Jaki sprzęt polecacie?
  • Busku
    • 655
    #26
    No to kolejne pytanie :szeroki_usmiech Jeśli chodzi o mdf, przychodzą do niego głośniki 16,5 i trzeba coś zmieniać z oryginalnymi maskownicami? Nie wiem jak to wygląda po założeniu mdf'u... Kolejne pytanie, jeśli chodzi o wzmacniacz, chciałbym kupić ten ground zero który poleciłeś plus re audio, a czy na przód musze kupować drugi wzmacniacz? Wiem że pewnie byłoby lepiej ale sam wzmacniacz i głośnik do skrzyni wyniesie mnie tyle kasy ile zakładałem na całość :szeroki_usmiech No i jakie głośniki założyć na przód? Szkoda że nie moge posłuchać gdzieś podobnego zestawu bo by mi sie troche rozjaśniło :roll: ziutsane, po raz kolejny wielkie dzieki, chyba oszalejesz od moich pytań
    Mercedes W124 300CE: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=150
    Mercedes W210 290 Turbodiesel
    Renault Laguna II http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25
    • Arti_r1
      • 2626
      #27
      zakładając dystanse mdf nie musisz nic przerabiać z maskownicą głośnika, ewentualnie w drzwiach za głośnikiem albo odcinasz kawałek blachy albo zginasz. Ja mam zamontowane na przodzie głośniki ground zero na mdf i tylko tą blachę za głośnikiem odciąłem :wink:
      Fabryka Barw :]
      Czarna O1 rs-line tdi
      Srebrna O2 Scout
      DACAR.team
      • ziutsane
        • 2376
        #28
        tak jak pisze Arti_r1, nie trzeba wiekszych ingerencji chyba, ze sa to glosniki typu r6a albo tec sq6, ktorych nie dalem rady upchnac i musze robic specialne panele mdf
        Busku, mozesz podpiac pod samo radio i wrzucic suba do tylu z wzmacniaczem ale nie wiem jak to sie bedzie sprawowalo
        Polecalem, Ci sprzety, ktore znam lub mialem... Moze ktos poleci Ci jakis inny zestaw... :diabelski_usmiech
        P.S. Busku, tez kiedys zaczynalem i zadawalem wiele pytan teraz w miare mozliwosci i wiedzy, ktora nabylem czytajac i sluchajac staram sie dzielic najlepiej to pojezdzic po spotach i posluchac innych furek Na poczatek polecam autko Zbyszka "zpluta" z Helixami, ktore Ci polecalem
        Radio: C90r+XDP210EQ
        Kable:Opt,Skyline,50 mm
        Wzm:XES M1+FP 1.800
        Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
        • Busku
          • 655
          #29
          Czytam, myśle, czytam, myśle i dochodze do wniosku że... Ten zestawik który poleciłeś, dobre głośniki na przód i wzmacniacz też będzie, bo szkoda wywalić sporo kasy i żeby grało byle jak... Poprostu powoli będę kompletować sprzęcik :wink: Tylko że nie moge znaleźć tego wzmacniacza kenwooda o którym pisałeś i głośników helixa... Mam nadzieje że jakoś będzie to grało :wink: Arti_r1, oczywiście punkt za pomoc poleciał :wink:
          • ziutsane
            • 2376
            #30
            Busku, bo chyba szybko sie sprzedal
            byl dostepny w danej chwili ale juz z tego co widze to go nie ma
            jak cos to mozna poszukac czegos innego w niewielkiej kasie co napedzi przodzik ...
            Np. w kwocie do 300 zl jakas mila 2 kanalowke mozna znalezc zastanowilbym sie nad kanwoodem PS 100, ktory wisi na alle za 140 zl o ile sprawny to warty tej kasy
            http://www.allegro.pl/item937319732_...00_okazja.html
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            • Arti_r1
              • 2626
              #31
              jak to nie możesz znaleźć głośników helixa? Na alledrogo są :P albo poszukaj w Saturnie, ja kiedyś tam właśnie kupiłem helixy. A co do ziutsane to on dobrze prawi, wie co i jak :wink:
              [ Dodano: Sob 06 Mar, 10 18:43 ]
              a co do mojego bardzo mini zestawu :P jaki mam zamontowany to też mam drzwi wygłuszone i różnica co do serii była kolosalna, aż sam nie przypuszczałem że to może być aż tak
              Fabryka Barw :]
              Srebrna O2 Scout
              DACAR.team
              • NorMan2
                • 63
                #32
                http://allegro.pl/listing/search.php...&category=5168
                Na allegro jest pełno Helixów tylko wybierać. Oczywiście instalacja w uprzednio wygłuszone drzwi
                • tatakuby
                  • 137
                  #33
                  a tu http://www.euroeden.pl/c,pl,13_44,2,...ong,helix.html masz jeszcze większy wybór Helixów nie tylko polecanych już wyżej Dark Blue
                  • jaro_trn
                    • 35
                    #34
                    podłączając sie do tematu mój zestaw wygląda następująco w aucie zamontowane jak narazie radio JVC KD-G521 głośniki seria przód oraz wzmacniacz helix dark blue db four skrzynia basowa z głośnikiem pioneer. W domu leży zestaw głośników dls b6a oraz tweetery morel mt-23 i zwrotnice do tego. Teraz pytanie co zostawić co wymienić? oczywiście drzwi będą wytłumione tylko jakie maty stp czy gms? radio raczej zmiana chce cos z usb kenwood lub clarion ew. alpine Fundusze przeznaczone na zestaw jak w temacie około 1tys
                    • ziutsane
                      • 2376
                      #35
                      MT-23 i woofery bym zostawil jezeli masz dobrew zwrotki to zestaw powinien sie dobrze odezwac
                      Maty wg. uznania STP znam dobrze i sa warte polecenia, GMS macalem tylko chwile wiec sie nie wypowiadam
                      Przodzik koniecznie podlacz pod wzmacniacz. Ogolnie jak wiesz 1000 zl szalu nie robi i trzeba sie nakombinowac... Ja bym zmienil teraz radio, wygluszyl drzwi porzadnie i wkomponowalbym morele w slupki. Jak bedzie przyplyw gotowki zmienilbym to z tylu na cos bardziej z kultura zalezy zreszta czego oczekujesz od grania w samochodzie :diabelski_usmiech
                      Pozdr.
                      Bartek
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                      • jaro_trn
                        • 35
                        #36
                        zwrotki oryginalne dls ewentualnie jakie zwrotnice polecasz ? czego oczekuje mysle zeby jakos to gralo lepiej niz teraz audiofilem nie jestem więc wymagań zbyt dużych też nie mam to jest dopiero poczatek przygody z CA. Teraz co do tyłu jaki wzmacniacz pod przód i pod skrzynie helix sie nadaje na cokolwiek? Kupić 2 piece czy jeden "większy"? dzięki za szybką odpowiedź
                        • ziutsane
                          • 2376
                          #37
                          Nie wiem jak to wyjdzie z tymi zwrotkami DLS najlepiej samemu cos pokombinowac ... MT23 calkiem nisko daja sie ciac ... do tylu nic jedynie skrzynia ... lubisz duzo basu czy raczej jakosciowy basik ?
                          Co do wzmacniacza na przod to moj znajomy ma na przyklad Sony XES M1 na sprzedaz za jedyne 700 zl ...
                          mozesz tez poszukac 4 ch wzmacniacza ktory napedzi suba i przodzik.
                          Co do suba to znajomy ma na sprzedaz takie malenstwo :
                          http://www.allegro.pl/item944935650_...zynce_b_r.html
                          mialem okazje posluchac i powiem Ci ze bardzo kulturalnie uzupelnial przodzik
                          ale w 1000 zl sie i tak nie zmiescisz :P
                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                          • jaro_trn
                            • 35
                            #38
                            helix jest 4ch ale podejrzewam że nie da rady z przodem i subem tak nastawiam się raczej na jeden wzmak. Co do tego czy dużo basu czy raczej jakość myślę że pół na pół.
                            • ziutsane
                              • 2376
                              #39
                              Powiem tak albo rybki albo akwarium w tej kasie takie rzeczy tylko w Erze
                              Ja u siebie postawilbym na jakosc ale Twoje auto wiec Twoj wybor
                              Wzm:XES M1+FP 1.800
                              • jaro_trn
                                • 35
                                #40
                                wiem że mój wybór ale według zasady g dasz g masz dlatego tak jak pisaleś zrobie przód a jak bedzie przypływ gotówki pomyśle nad resztą
                                • ziutsane
                                  • 2376
                                  #41
                                  No i to rozumiem warto poczekac
                                  Ja swoj przodzik kompletowalem z 3 lata i rozne sprzety sie przwinely przez skode wkoncu znalazlem to czego szukalem. Teraz tylko jeszcze malutkie poprawki w strojeniu, dokonczenie instalacji i mozna jezdzic i sie cieszyc milym plumkaniem w aucie
                                  Dlugo jezdzilem z wooferami przycietymi na 45 Hz bez suba i powiem Ci ze dawalo rade
                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
